lz2468 2013-12-28 13:20:37 | 北京市 土建 | 1315查看 7回答
北京垂運費問題
該工程為污水處理站,地上是設備間,地下為污水處理池。為題1、這應該屬于建筑物還是構筑物?2、地上為磚混結構檐高3.9m,面積270㎡,地下剪力墻結構500㎡,套垂直運輸費套用什么定額,工程量是多少呢?如果檐高≤3.6m,應該如何套定額計算呢3、腳手架套用什么定額?工程量是多少4、大包工程應該計取工程水電費么?如果計取人材機中的水電費單價用不用調整為0?謝謝!問題補充:北京12定額中市政有水處理構筑物,該工程地下部分套用是否合適呢?按直行墻還是構筑物呢?
(7)
問題1、應該按建筑物。因為地下部分與混凝土墻地下室施工很相似,按功能把它說成了污水池。
2、垂直運輸套6層以下混合結構和現澆結構二個子目,分別計算面積。
3、腳手架地上部分按單層建筑6米以下,地下部分按地下室。
4、水電費同樣按建筑面積計算。
2014-01-03 10:20:29
按工業建筑考慮計算
2013-12-28 21:50:07
1、污水處理池為建筑物2、套垂直運輸定額工程量為3.9*500=1950M3小于等于3.6米按照3.6米垂直運輸定額計算工程量按照實際高度*500即可3、腳手架套滿堂腳手架工程量按照實際尺寸計算4、應該會按照實際調整為0.
2013-12-28 21:57:11
按建筑平方計算就可以啊
2013-12-28 23:14:55
按其他建筑記取費用
2013-12-29 07:35:54
定額上講的很明確,認真學習定額,這類問題自我消化。
2013-12-29 08:25:47
1、我覺得這個污水處理站為構筑物。原因是《民用建筑設計術語標準》中建筑物的定義:用建筑材料構筑的空間和實體,供人們居住和進行各種活動的場所。構筑物就是不具備、不包含或不提供人類居住功能的人工建造物,比如水塔、水池、過濾池、澄清池、沼氣池等。
2、垂直運輸費應該套構筑物工程中的垂直運輸費3-48 其他構筑物 鋼筋混凝土為主。其他構筑物按構筑物圖示尺寸以體積計算。以混凝土為主要工程量的構筑物,其部分砌體并入混凝土體積內,執行混凝土為主的相應定額子目。
2013-12-30 11:36:02
你好請問你提出的北京修繕定額垂運費問題解決了嗎?怎么解決的?
你好請問你提出的北京修繕定額垂運費問題解決了嗎?怎么解決的?補充問題:超高增加費用是垂直運輸費用嗎?大神超高增加費用建筑工程里面也有,首先你要分清楚什么是超高增加費,什么是垂運費好嗎?
鋼結構廠房鋼結構安裝子目含吊裝機械,為何還要按鋼材重量計取垂運費鋼結構廠房內設高度5m框架結構配電間,如何計取垂運費工程水電費是否含在定額內,不用在單獨計取?
北京定額中,墻高11.7米,墻長150米腳手架及垂運費如何計取,超高費如何計取
北京定額中,墻高11.7米,墻長150米腳手架及垂運費如何計取,超高費如何計取,他是舊建筑三面墻,拆了北墻重砌筑11.7米*150米
