  • 消防水管道的識別
    表示識別消防水管時,有些管道沒有標明文字管徑,使得標識識別完后這些管道沒有識別出來,用選擇識別識別完后三維顯示沒有管道,請問這些管道怎么識別?另外這樣的管道經常都是一條直線上的不同管徑,兩個不同的管徑的管之間的那段管就是上面我說的無法識別的,這段無法識別的管管徑是多少呢?比如管徑40和管徑50的之間那段管徑應該是多少呢?求教!
全部回答 (22) 首答僅用{{minutesHtml}}
    變徑是在三通處變徑;兩端表注了,中間未標注一般按大管徑走,只有過了三通才變徑;無法識別就自己手畫也挺方便的;
    2012-06-08 22:55:00
  • 采用自動識別可以啊
    2012-06-08 21:14:00
  • 設置管徑自動識別即可。
    2012-06-08 23:17:37
  • 下載廣聯達視頻學習軟件看看
    2012-06-08 23:45:14
  • 學習一下,謝謝
    2012-06-10 14:37:02
  • 沒法識別 那就畫直線吧
    2012-06-10 16:57:24
  • 可以采用選擇識別啊
    2012-06-09 08:37:08
  • 1、介意你這樣的管徑如果不多的話,設置為一種管徑在名稱處標明問題,等施工的時候將正確的改過來即可。 2、介意問一下設計院吧。
    2012-06-09 08:27:39
  • 建議你截個圖來看看為好
    2012-06-08 15:38:39
  • 你可以采用選擇識別,也可以用畫線的方法畫上
    2012-06-08 16:01:20
  • 回復:無法識別的管道可以根據系統介質流向判斷,一般傾向于大口徑的,識別方法可以拉伸、延伸、補畫都可以。 請你復核一下你說識別完畢三維沒有管道的,這個情況是不可能的,只要識別了就一定有,你可以通過選中查看工程量來檢查。動態觀察不是沒有,應該是你看不清,因為你識別時可能標高等構件信息設置有誤。
    2012-06-08 16:50:33
  • 笨辦法就是手畫
    2012-06-08 17:18:55
  • 直接定義構建,畫上去吧
    2012-06-08 18:23:04
  • 這個真不清楚 希望高手能夠指教
    2012-06-08 21:46:58
  • 剛接觸安裝,進來多學習學習知識
    2012-06-08 21:51:05
  • 在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費 希望你能及時解決問題
    2012-06-08 19:48:02
  • 同意2樓說法
    2012-06-08 22:28:18
  • 建議直接定義構建,畫上去
    2012-06-09 14:44:20
  • 先在CAD中用合并功能把兩段線段合并之后再識別。
    2012-06-09 16:06:03
  • 管徑40和管徑50的之間那段管按所帶噴頭數量來確定是40或者是50,其余沒有識別的管道可以用選擇識別來單獨定義。
    2012-06-09 15:27:36
  • 建議和廣聯達公司聯系
    2012-06-09 18:33:40
  • CAD圖紙的問題,要不就換個試試
    2012-06-10 09:16:04
主站蜘蛛池模板: 庄浪县| 手机| 安仁县| 大石桥市| 新丰县| 长宁县| 晋州市| 东明县| 宜昌市| 乃东县| 拜泉县| 通渭县| 和田县| 铜川市| 山丹县| 屏山县| 怀化市| 从化市| 平潭县| 阜城县| 台南市| 巴塘县| 四川省| 辉县市| 福安市| 商南县| 蕉岭县| 房产| 滕州市| 石家庄市| 赤水市| 行唐县| 上虞市| 南充市| 营口市| 遂平县| 阜平县| 金门县| 德江县| 称多县| 鸡西市|
