杰森 2012-06-08 09:06:40 | 山東省 其他專業 | 8185查看 32回答
在cad圖上怎么統計室外檢查井的個數啊?我是說用cad統計,不是一個個的點
在cad圖上怎么統計室外檢查井的個數?。课沂钦f用cad統計,不是一個個的點
(32)
已采納在特性窗口里,點擊快速選擇,對象類型選擇塊參照,特性里選擇名稱,在值里選擇你需要的(比如檢查井),點擊確定,在特性的塊參照即顯示數量。用這種方法可以統計任何數量。
2012-06-08 09:53:28
一般會自動生成的
2012-06-08 12:25:44
先識別然后打斷管道在管道屬性中進行修改
2012-06-08 14:01:04
只要算得快;沒必要非得去用軟件!
2012-06-08 22:41:24
同意1樓說法
2012-06-08 22:30:58
軟件一般會自動生成的
2012-06-08 20:22:15
學習一下,謝謝
2012-06-10 14:42:22
CAD圖中,檢查井一個個的點不是很簡單的事情嗎,干嘛要棄簡求繁呢。
2012-06-08 09:25:37
用算量軟件就可以一次識別數量。
2012-06-08 09:31:08
在快速選擇里面找,查個數的
2012-06-08 09:32:34
把圖紙導入到算量軟件中,按型號可以分批識別
2012-06-08 09:54:22
剛接觸安裝,進來多學習學習知識
2012-06-08 23:39:07
同意一樓的說法,用安裝軟件吧
2012-06-09 08:25:03
在算量軟件中,用選擇識別就行
2012-06-09 08:45:23
工具-->快速選擇 是CAD自帶的一個命令,如果用了天正的話里面有一個命令是過濾選擇(glxz)可以實現你的要求,還可以針對不同的條件,例如圖層、顏色等進行選擇
2012-06-13 16:30:04
如果把它導入安裝算量軟件中,可以批量識別個數,沒有安裝算量軟件,就得一個一個數。
2012-06-08 09:32:28
在CAD 圖里,看看就知道的還要找什么樣的方法啊?? 軟件是工具,不要把簡單問題復雜化。
2012-06-08 10:10:14
魯鳳春說的對
2012-06-08 10:28:09
廣聯達安裝軟件可以識別的噻
2012-06-08 10:21:37
學習了
2012-06-08 11:26:44
出CAD的快速選擇,或者天正建筑的對象選擇命令都可以
2012-06-08 13:14:17
我覺得軟件只是工具 ,我們應該找最簡單的方法,沒必要非去用軟件,目的是提高效率
2012-06-08 15:20:55
cad統計? 你先看線檢查孔的圖層名稱,之后全選,就應該可以了
2012-06-08 15:25:20
直接在CAD圖紙上數好像還要快點
2012-06-08 15:49:02
可以用軟件標識識別和圖例識別,可以識別出來
2012-06-08 15:56:31
可以直接在CAD圖紙上數,也可以導入安裝算量軟件用圖例識別
2012-06-08 17:50:56
對,簡單問題復雜化了
2012-06-08 18:19:03
安裝算量軟件是可以一次性識別“檢查井”的個數。
2012-06-08 21:16:44
在安裝算量軟件中用圖例識別就可以一次識別出所有的檢查井個數
2012-06-09 16:59:08
建議和廣聯達公司聯系
2012-06-09 18:35:24
選擇檢查孔的圖層,看特性
2012-06-10 08:08:33
支持揚子觀點,這是在CAD里識別,當然,我們現在也可以在廣聯達軟件里識別,也很方便
2012-06-11 11:43:45
