99****@qq.com 2012-06-08 08:40:24 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1073查看 11回答
廣聯達計價問題
我用的是山東省消耗量定額,框架柱用的是商品砼,在套用定額中應該套哪幾個定額字目,子目中還需要扣除什么嗎?
(11)
已采納計價軟件中;框架柱砼套用4-2-17矩形柱定額子目,按設計調整砼強度等級,鼠標點右鍵將該子目中的現場攪拌砼轉換為商品砼(這時軟件會按規定自動調整),在工料機輸入商品砼的市場價。在定額模式下商品砼的泵送費用可以按現行市場價套用補充定額。 計算柱的模板和膠合板模板制作,另如果超高還要計算柱的模板超高面積。 還應按規定計算柱的腳手架。
2012-06-08 09:42:59
套用商品混凝土柱的定額,在市場價中輸入商品混凝土的價格。
2012-06-08 08:46:11
鋼筋、模板和商品混凝土的相關子目
2012-06-08 08:45:23
框架柱用商品砼套用4-1-17矩形柱子目,將定額子目中混凝土消耗量換算為商品混凝土并調整商品混凝土價格即可,其它項目執行相關定額子目即可。
2012-06-08 08:52:10
框架柱用的是商品砼,在分部分項界面中按現場攪拌輸入。根據協商泵送砼是否計取,完成后點擊右鍵 在對話框內有找到現場攪拌轉商混點擊,在人材機界面直接調整上混的價格即是
2012-06-08 09:00:52
直接套用商品砼價格定額子目,在措施費中在考慮商砼泵送費用。泵送費用價格按實際發生考慮計算。沒有扣除項目。北京有說法是增加泵送費,要扣減部分垂直運輸機械費。但具體扣多少?沒有說法。最后就是甲乙雙方協商泵送費少加一點點。當地定額是否有泵送費定額子目,如果有就不用考慮扣除的問題。
2012-06-08 09:12:35
你好,套用4-4-17矩形柱定額和單排腳手架定額,攪拌不再套用,人才機里生成商混修改價格即可,選中項目----右鍵-----現澆混改為商混即可,模板另行計算,注意是否超高
2012-06-08 09:34:41
套相定額子目有現澆砼柱、模板、鋼筋、架子(是否有)。
2012-06-08 09:54:11
我用的是山東省消耗量定額,框架柱用的是商品砼,在套用定額中應該套哪幾個定額字目,子目中還需要扣除什么嗎? 套4-2-17,4-4-10,4-4-20
2012-06-08 09:32:51
廣聯達計價問題 按照圖紙要求計算出來的工程量分別套用定額子目,因框架柱用的是商品砼,那么在計價軟件中將該子目中的混泥土換算成商品砼,然后在工料機輸入商品砼的信息價即可。
2012-06-08 09:16:09
直接套商品混凝土
2012-06-08 11:16:01
