大陽 2014-08-14 17:44:21 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2002查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)計價報表生成問題
請問一下 以前用廣聯(lián)達(dá)計價套完價之后 生成這些報表 不知道為什么現(xiàn)在變成這樣 請高人解答 謝謝
已采納在新建工程時你要選用的模板,對報表表格興許有些作用,不合適,你可以載入一些表格或自己設(shè)置自己想要的表格,是最近廣聯(lián)達(dá)計價軟件里的表格有了變化,但不合適,就得自己動手設(shè)置表格了,沒有別的方法
2014-08-14 19:33:32
找一套你需要的表格模板,直接載入就可以。這樣最快了。
2014-08-16 09:37:05
這個是新版本的功能,多項選擇報表。
2014-08-15 10:49:08
這個是定額模式下的報表,這個沒有問題,不知道你需要什么樣的報表,報表你覺得不合你的要求,你也可以在報表設(shè)計里面自行設(shè)計
2014-08-14 18:19:11
