feifei007 2012-06-08 08:22:14 | 湖北省 其他專業 | 10099查看 2回答
地下室樁承臺側面防水保護層怎么做
地下室樁承臺側面防水保護層怎么做,一般地下室外墻防水保護層會做聚苯乙烯泡沫板,頂板地板防水保護層會做細石砼,但是承臺側面防水保護層勒?
定義承臺時,就可以套上相應的做法,工程量代碼選擇模板面積。 “承臺側面防水保護層會做什么,不是用軟件。”根據設計要求施工,拆除模板后,在承臺面施工,或砌好磚胎模后,在磚胎模的內側面施工。 “防水材料的保護層?”實際上已經被搞濫糊涂了,如果說的是施工,那么基本上是上面所述的方法,如果是采用的材料,那么這也要根據設計要求,承臺的底部也施工的話那么就是在墊層面先做防水,然后支模,再澆筑混凝土。
2012-06-08 08:23:40
一般的話,承臺側面都是采用防水卷材,一般承臺不會滿鋪(都是折下去300mm或500mm),這部分圖紙里面也應該得詳細說明的。 這個得有圖紙做法明確要采用哪一種做法,保護層的范圍。
2012-06-08 08:36:19
