呼呼 2009-09-21 12:33:55 | 湖北省 其他專業 | 576查看 1回答
環式樁承臺側面鋼筋的根數軟件算的依據
環式樁承臺側面鋼筋的根數軟件算的是用“承臺高-2*保護層-2*箍筋間距”,想問一下這樣算的依據是什么呢?
已采納這是根據實際鋼筋的布置來確定的(其布置方法同梁腰筋一樣),“承臺高-2*保護層,表明承臺高度到了承臺上下層鋼筋的外皮,而環式樁承臺側面鋼筋布置要從承臺上下層開始,按側面鋼筋的間距來布置第一根(起始)鋼筋,終點布置是一樣的,所以還要在減掉2*箍筋間距
2009-09-21 12:51:14
樁承臺的柱插筋的箍筋如何按固定根數布罷 validateType=
根據圖紙,樁承臺里柱子插筋的箍筋為3φ10,樁承臺以上是12φ100。樁承臺上是基礎梁,基礎梁頂標高為-1,承臺底標高為-2.6,頂標高為-1.6。而樓層中基礎層為-2.6~-0.03。請問如何布置?
利用樁、基礎承臺及基礎底板內內主鋼筋焊接聯通作接地裝置,其中樁的接地引下線怎么算
地下室底板利用樁接地設計中說是利用樁、基礎承臺及基礎底板內內主鋼筋焊接聯通作接地裝置,是否圖中圓圈中箭頭所示的為樁引下線,量怎么計算,圓圈中箭頭所示的為引下線是從地下室底板算到樁頭標高處嗎
問題補充:圖紙表示的是樁承臺的側面拉筋,樁承臺是1000*1000*1500的規格,12@450*450 鋼筋是鋼筋網片,還是鋼筋籠子?一共有多少根鋼筋?
