忠 2012-06-07 22:25:42 | 廣東省 其他專業 | 1682查看 1回答
管內穿線與盤柜配線
請問接進電箱的電線(電箱是原有的,不是重新組裝的),是不是應該套用盤柜配線子目?還是在外面的電線套了管內穿線子目時已經包含了?如果要另外套用盤柜配線子目的話,那工程量怎樣確定?(注:定額是廣東地區的)
已采納電線的進線端或者出線端,是整個電線穿管敷設以后的端頭進入箱體內與接線端子板或者電器元件的接線柱進線連接接線的,這一小段距離電線是不能計算為盤柜配線的。而仍然是按照電線主體的敷設方式一并計算套項。 所謂的盤柜配線是指配電箱柜內部的各種開關、元器件之間元件配電箱內接線端子板的這些配線,才稱謂盤柜配線。這部分導線才能夠套‘盤柜配線’的定額子目。 也就是一根整線進行管內穿線以后進入配電箱柜這一段仍然計算在管內穿線的工程量之內套項。 在配電箱柜內的導線端頭應該另行分規格計算‘個’數,并套‘有端子外部接線’或‘無端子外部接線’以及‘焊(壓)接接線端子’的定額子目。
2012-06-08 08:29:44
