56****@qq.com 2011-07-10 10:08:52 | 廣東省 其他專業 | 5805查看 5回答
管內穿線和線槽配線定額的套用
我遇到一個零星工程的結算,內容是為強電房安裝照明。其中ZR-BVV-3*2.5的電線穿24*14的PVC線槽。施工方套的是線槽配線這個定額。我一直覺得大規格的金屬線槽,里面穿很多回路的才套線槽配線。像這個24*14的PVC線槽只穿一個回路的話是不是應該套管內穿線的定額比較合適呢?
這個不是套金屬線槽哦。應該套塑料線槽的。如圖,是廣西定額的,你換成當地的定額就可以了。 如果定額中沒有塑料線槽的子目,那么定額說明中必定有相應說明。 可是定額就是那樣規定的啊,線槽配線也麻煩的啦。再說定額不是按回路計算工程量的,是按單根延長米計算的啊!
2011-07-10 10:40:29
應該套‘塑料槽板配線’中三線的子目。據實輸入塑料線槽和導線主材單價即可。
2011-07-10 14:31:46
這你需要到現場查看一下,雖然說穿管可以滿足要求,但對于零星工程,在沒有要求的情況下,施工也會考慮在滿足安全的情況下,用一些便于采購或者庫存的材料代替。 “前輩,看過現場確實是24*14的PVC線槽,施工方套用線槽配線合理嗎?線槽配線安裝費比管內穿線貴,但實際上他的線槽只穿一個回路的電線,相當于管內穿線一樣?!闭f實話我們做預算工作,就要按實際情況結算,如果是要追問哪個更合理,這都是技術上考慮的問題。
2011-07-10 10:11:37
先選線槽配線,沒有時按穿線套
2011-07-10 10:11:34
塑料線槽安裝 24*14的PVC線槽 線槽配線 ZR-BVV-3*2.5的電線
2011-07-10 10:57:00
