yaning 2012-06-07 17:27:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 13199查看 2回答
市政定額中什么是臥式、立式蝶閥井?
市政定額上有矩形臥式蝶閥井矩形立式蝶閥井,請教這兩者的含義?有什么不同?
已采納功能上沒啥區別,主要是安裝條件不一樣,立式的閥軸在垂直方向,閥門井就需要很深,臥式的閥軸在水平方向,閥門井寬度要大些,其它沒啥區別,一般市政給水蝶閥均以立式安裝為主,主要原因為地下管網,立式的驅動裝置在上部,易操作,且安裝井較??;采用臥式的一般均以大口徑蝶閥為主,通常應用于主管網中,常開,不易集渣??梢钥匆妶D集05S502中的立式和臥式蝶閥井內閥的位置和放置
2012-06-07 17:37:59
應該是閥門的型號不同。
2012-06-07 17:36:04
