yi****@163.com 2015-07-05 11:34:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2173查看 1回答
河北市政定額中水表井是否需要單獨計算土方工程量
河北土建工程中檢查井的土方量我是按照相應挖管道溝槽的工程量加2.5%計算的,那么市政定額中水表井的土方工程量是如何計算的?是需要單獨計算還是按照溝槽工程量加2.5%的工程量計算。如果單獨計算,水表井挖土方的工作面又是如何確定的?請大家多指教。
定額是
2015-07-05 11:45:05
