簡單生活 2012-06-07 16:06:12 | 河北省 其他專業 | 16047查看 3回答
人防工程是總包單位干還是甲方單獨拿出來進行分包?
人防工程是總包單位干還是甲方單獨拿出來進行分包?人防密閉門門框是與主體現澆到一起的,門扇是單獨預定的?還是施工單位在現場制作的?
已采納人防工程是由總包進行完成的 人防密閉門門框可以有專業生產廠家提前制作在澆筑砼前安裝好就行 也就是提前進場 專業廠家可以有甲方分包 或者是總承包單位分包均可 一般都是建設單位分包完成了。 現階段一般的總承包單位都具備人防資質 不具備的比較少 如果不具備只能采取分包 人防門肯定是由專業廠家全套完成的。
2012-06-07 16:11:49
由總包完成,但總包必須找有專業資質的施工單位
2012-06-07 16:29:45
這屬于專業工程需要進行分包,有相應的人防施工資質才能承擔。 門扇是單獨定的,現在很少現場制作
2012-06-07 16:12:09
人防工程是總包單位干還是甲方單獨拿出來分包?人防密閉門門框是與主體現澆到一起的
人防工程是總包單位干還是甲方單獨拿出來分包?人防密閉門門框是與主體現澆到一起的,門框是單獨定制的?還是施工單位在現場制作的?
消防工程甲方分包,需要給總包配合費嗎?如果需要給總包配合費,是應由消防單位出此配合費給甲方,甲方再支付給總包嗎?一般情況下需要支付給總包配合費的工程有哪些?謝謝(河北省唐山地區)。
請問大家:分包單位使用總包水泥砂子,甲方在與總包結算時候,這部分費用(只是材料費)應該計入獨立費還是計入直接費然后在參與取費?--執行的是98定額
我們是總包單位,現在業主將總包合同中的門窗要單獨分包出去,請問各位專家,作為總包我們可以從那些方面可以索賠啊?我記著好像可以索賠門窗工程潛在的收益,但是我找不到相關的文件了,請高手指點!謝謝
