duanye 2008-07-14 08:52:30 | 河北省 其他專業 | 841查看 6回答
請問大家:分包單位使用總包水泥砂子o
請問大家:分包單位使用總包水泥砂子,甲方在與總包結算時候,這部分費用(只是材料費)應該計入獨立費還是計入直接費然后在參與取費?--執行的是98定額
(6)
已采納主要看你們和業主簽訂的合同是如何約定的,如果沒有約定,只能按照獨立費結算了。
2008-07-14 08:55:59
甲方在與總包結算時候,這部分材料費應該計入直接費然后再參與取費。
2008-07-14 08:56:32
進入獨立費,不過可以和甲方商量,在材料的價格上乘一定系數,以彌補實際稅費與定額稅費的差異和資金占用等綜合費用。
2008-07-14 08:59:39
請問大家:分包單位使用總包水泥砂子,甲方在與總包結算時候,這部分費用(只是材料費)應該計入獨立費還是計入直接費然后在參與取費?--執行的是98定額 我的回答:應該按當時雙方的合同或者協議書之約定進行結算。
2008-07-14 09:07:30
我想使用的只是材料,應該直接計取材料費用*規費*稅金,并入結算價。
2008-07-14 09:03:06
雙方結算時候,這部分材料費應該計入直接費然后再參與取費,一個都不能少,最后再將這筆材料費扣除
2008-07-14 09:03:17
