  • 磚混結構構造柱從地圈梁生根還是從基礎底部生根?
    基礎平面圖上有構造柱240*240,370*370,地圈梁高240,頂標高為-0.06,條形磚基礎底部是100MM厚C15砼墊層,請問構造柱從地圈梁生根還是基礎底部生根?如果從基礎底部生根,那么柱墩尺寸如何確定?
    問題補充:還有為什么基礎層構造柱箍筋只算2道,如何設置?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據你提供有柱墩大腳要求,你施工構造柱為獨立基礎構造,地圈梁設在-0.06處,為獨立基礎構造,并不是條形基礎,構筑柱大腳就應在墊層上開始,是屬合設計規范的.
    基礎層箍筋設兩個是為了固定構造柱,因基礎砼大腳厚,箍筋不受力,只起固定作用所以只設兩個.
    2014-02-28 16:46:24
  • 同意樓上說法
    2014-03-01 13:03:59
  • 一般情況磚混結構構造柱從那生根,設計應該有說明的,如果設計沒有說明,應該根據當地結構圖集中的做法施工,我們河南圖集做法為:當基礎為鋼筋混凝土條形基礎時,應該在鋼筋混凝土條形基礎中生根,如果不是鋼筋混凝土,為無筋素混凝土時,應該從混凝土基礎頂開始設置構造柱(如圖一);如果為磚基礎,不能從基礎墊層中生根的(因基礎墊層不屬于基礎),應該從磚基礎中生根即可,如圖2是我們河南標準圖集規定的做法,從設計室外地坪以下500的磚基礎中開始設置構造柱即可(如圖2)。
    柱墩
    磚基礎
    2014-03-01 08:15:52
  • 同意構造柱鋼筋生根到砼墊層的說法,因為構造柱還有一個名字叫抗震柱。
    2014-02-28 17:05:44
  • 你好:應該從基礎梁處底部生根
    2014-02-28 15:09:37
  • 該設計有地圈梁構造柱從地圈梁生根即可,構造柱鋼筋錨入地圈梁
    2014-02-28 15:09:22
  • 構造柱從受力的角度上說施工現場從混凝土墊層生根是錯的,按正常情況受力應該是是柱→地圈梁→墊層,使力分散開了,而現場直接做到墊層受力集中
    2014-02-28 16:23:08
主站蜘蛛池模板: 连云港市| 石狮市| 绥中县| 澳门| 潞城市| 九寨沟县| 清水河县| 华阴市| 沙田区| 辛集市| 罗甸县| 富宁县| 平远县| 永昌县| 五大连池市| 德清县| 营山县| 洪雅县| 弥渡县| 罗平县| 于都县| 高平市| 武威市| 长丰县| 洛扎县| 观塘区| 汝州市| 延安市| 望江县| 滦南县| 伊宁县| 思南县| 洞头县| 门源| 三台县| 句容市| 屏东市| 会理县| 海兴县| 浪卡子县| 临武县|
