我有十萬個WHY 2011-06-28 19:57:05 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4170查看 4回答
墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水
圖紙信息:本工程地下室底板,外墻以主體外部分的頂板砼結構均采用自防水砼,抗滲等級P6,墻身防潮層位于市內地坪下60處,墻身防潮層在+-0下一皮磚處,水泥砂漿防潮層 問題1 圖紙要求是否是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做?做墻基防潮和外墻防水重復嗎? 2 圖紙要求是否是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做? 3 墻基防潮層=(地下室外墻中線長+內墻中線長)×各自的墻厚度?墻基防潮層應該用哪一個清單名稱,編碼? 4 地下室底板防水是指地下室的建筑面積還是基礎伐板的面積還是其他的? 5 地下室外墻防水是用地下室外墻的外邊線×外墻高,對嗎?外墻外邊線怎么取?外墻高是指從伐板頂部還是底部到室內地坪下60? 6 伐板自身的厚度四周也要做防水嗎?外墻在伐板上離伐板有10CM,那么,這10CM的四周也要做防水,問題是外墻離伐板有10CM的也有20CM的,不等,那么怎么算這一段的防水面積? 外墻防水最不明白,請詳細說明下,怎么算這個的防水?伐板四周的防水和伐板離外墻這段距離的防水不知道怎么算,是用軟件怎么算?
已采納1 圖紙要求是否是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做?做墻基防潮和外墻防水重復嗎? 不重復 2 圖紙要求是否是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做? 是 3 墻基防潮層=(地下室外墻中線長+內墻中線長)×各自的墻厚度?墻基防潮層應該用哪一個清單名稱,編碼? 公式正確,沒有合適的清單,你可以自己補充 4 地下室底板防水是指地下室的建筑面積還是基礎伐板的面積還是其他的? 基礎筏板的面積 5 地下室外墻防水是用地下室外墻的外邊線×外墻高,對嗎?外墻外邊線怎么取?外墻高是指從伐板頂部還是底部到室內地坪下60? 地下室外墻防水是用地下室外墻的外邊線×外墻高,外墻外邊線,外墻有幾個轉角,就等于外墻中心線加幾倍的墻厚,外墻高聰筏板頂部算至室外地坪下60 6 伐板自身的厚度四周也要做防水嗎?外墻在伐板上離伐板有10CM,那么,這10CM的四周也要做防水,問題是外墻離伐板有10CM的也有20CM的,不等,那么怎么算這一段的防水面積? 筏板四周需要做防水,10cm需要做防水,軟件中有提供外墻外側筏板平面面積的代碼,可以利用這個代碼計算,不區分外側是10cm還是20cm,都可以計算
2011-07-03 00:23:24
圖紙要求是否是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做?是的 做墻基防潮和外墻防水重復嗎?不重復 分立面和平面 地下室底板防水是指地下室的建筑面積還是基礎伐板的面積還是其他的? 基礎筏板面積 很多問你你都是重復問的,加我Q263503387 我給你解釋吧 那這些回答問題的你滿意嗎
2011-06-28 20:04:25
1 圖紙要求是否是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做?做墻基防潮和外墻防水 不重復。 2 圖紙要求是墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水都要做。 3 墻基防潮層=(地下室外墻中線長+內墻中線長)×各自的墻厚度。墻基防潮層應該用哪一個清單名稱,編碼---水泥砂漿抹灰子目。 4 地下室底板防水是指地下室的建筑面積還是基礎伐板的面積還是其他的? 5 地下室外墻防水是用地下室外墻的外邊線×外墻高,對。外墻外邊線怎么取--按圖紙計算。外墻高是指從伐板底部±0.00. 6 伐板自身的厚度四周也要做防水嗎。外墻在伐板上離伐板有10CM,那么,這10CM的四周也要做防水,問題是外墻離伐板有10CM的也有20CM的,不等,那么怎么算這一段的防水面積?--分別計算。 外墻防水最不明白,請詳細說明下,怎么算這個的防水?伐板四周的防水和伐板離外墻這段距離的防水不知道怎么算,是用軟件怎么算?
2011-06-28 20:06:09
1、本工程地下室底板,外墻以主體外部分的頂板砼結構均采用自防水砼,抗滲等級P6。是要求通過調整配合比摻加外加劑摻合料配制而成抗滲等級不得小于P6混凝土。 2、墻身防潮層位于室內地坪下60處。是要求位于市內地坪(正負零)以下60mm處設置墻體水泥砂漿防潮層。 3、至于墻基防潮層,底板防水,地下室外墻防水要根據建施圖的其他詳圖或說明才能決定。 4、防水層量一般以設計防水線以下需要防水構件的外表面積之和計算的。
2011-06-28 22:56:20
