水若寒 2012-06-07 14:49:52 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1087查看 1回答
構造柱的截面設置
老師你好,請教一下: 圖紙結構設計說明:內外墻墻長≥5m時,均應在墻中部加設間距不大于3m的200*180(200厚墻)構造柱、100*200(100厚墻)構造柱,縱橫墻交接處必設。 問題:在T形、+形接頭處,橫墻厚200,縱墻厚100,這里的構造柱截面應該如何設置,是200*180還是100*200?
已采納不要設置 在構造柱界面 點擊自動生成構造柱 如果可以根據你的墻厚度和位置 自動生成的
2012-06-07 15:04:59
