嬌嬌 2012-06-07 14:15:51 | 山東省 其他專業 | 1255查看 3回答
路面破碎問題
現在有一個車間要破碎地面,做法如下 1.使用破碎設備破碎原有地面 2.重新碾壓基層土 3.鋪設三七土層(200厚)并碾壓平整 4.澆筑C25混凝土地面并鋪設金剛砂層 如果用消耗量套定額,1.2.3.4分別套哪些項,還有什么項需要考慮。
已采納你好,1、面積不大可以套用修繕,面積大的話,可以與甲方辦理簽證定拆除及外運價格,消耗量沒有拆除定額,2、1-4-7,3、8-6-1,4、8-6-7/8-6-8調整,金剛砂簽證價格,進獨立費,地面套用2-1-13,應該還套用一遍隨打隨抹,但是審計很少給的
2012-06-07 14:50:19
分別套用 拆除 路面和新建的 定額項 即可;
2012-06-07 14:19:34
第1項套2008修繕定額拆除子目 第2 3 4 項按第8章消耗量相應子目套用,不用考慮其他項目了
2012-06-07 14:32:23
