plcfj 2008-11-07 07:33:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1537查看 11回答
當梁的跨數與軟件默認跨數不一致,怎樣處理p
當梁的跨數與軟件默認跨數不一致,在什么地方、怎樣修改? 梁上部支座處的負彎矩鋼筋,軟件是表現在原位標注的下部鋼筋標注中么?
(11)
已采納1、梁跨可以重新。提取梁跨、設置梁支座、刪除梁支座來完成,工具按鈕在頂部靠右一點兒。 2、支座筋在原位標注【平法表格】的左、右制作中標注,在下部鋼筋中標注是錯誤的。
2008-11-07 07:40:24
當梁的跨數與軟件默認跨數不一致,可以利用設置支座功能,設置成符合實際就行。梁上部支座處負筋軟件在原位標注,應是上部鋼筋,看是幾排,在表格中輸入就可以了
2008-11-07 07:41:47
1、當梁的跨數與軟件默認跨數不一致,你可以選擇該梁,右鍵--選擇設置支座或者刪除支座; 2、梁上部支座處的負彎矩鋼筋,軟件是表現在原位標注的上部鋼筋標注的!
2008-11-07 07:43:23
軟件里沒有默認跨數?你直接輸入即可見圖
2008-11-07 07:44:35
可以通過調整支座數量重新識別一下就行了(也就是填加或刪除支座)
2008-11-07 07:49:49
先重新提取梁跨,仍與設計跨數不一致時再填加或刪除支座
2008-11-07 08:05:59
最簡單的辦法就是根據圖紙上的跨數重新提取梁跨
2008-11-07 08:12:31
刪除跨,再重新提取設置
2008-11-07 08:13:03
當梁的跨數與軟件默認跨數不一致,在什么地方、怎樣修改? 重新設置支座 梁上部支座處的負彎矩鋼筋,軟件是表現在原位標注的下部鋼筋標注中么? 支座處的負彎矩鋼筋,基礎梁是在下部,框架梁是在上部,
2008-11-07 08:14:04
你可以重新設置梁的支座,通過調整支座數量重新識別一下就行了(也就是填加或刪除支座).
2008-11-07 08:14:39
重新拾取梁跨,設置梁支座。支座鋼筋不在下部筋輸入,在左或右支座處輸入鋼筋。
2008-11-07 08:16:56
