tm****@qq.com 2012-06-07 09:19:04 | 湖北省 其他專業 | 767查看 4回答
房屋防雷的問題
房子為框架結構,柱子的鋼筋采用電渣壓力焊,防雷引下線借用柱子的主筋行不行。 電渣壓力焊接點能否滿足導電要求。是否需要采用其他措施。謝謝!問題補充:我要說服甲方,具體依據是什么,
已采納不需要采取任何措施,主筋就足夠了 采用電渣壓力焊的主筋做防雷引下線,在電渣壓力焊處不須做跨接線。 電渣壓力焊的工藝足以保證焊接處的電阻為零歐姆。 詳見《建筑物防雷設計規范》GB50057-94 2000年版 第4.2.3 4.2.4條
2012-06-07 09:45:23
防雷引下線可以借用柱子的主筋 電渣壓力焊接點能滿足導電要求,不用采取其他措施
2012-06-07 09:25:44
可以采取焊接連接 這個經過試驗證明可行 您好 我給你的說明是電氣設計說明的內容 設計人員也需要遵循這個原則來布置。
2012-06-07 09:56:35
建筑工程中的防雷接地系統的利用建筑物柱的鋼筋作為引下線,就是利用其柱內2根直徑不小于16mm的鋼筋進行貫穿焊接連通的。當鋼筋采用電渣壓力焊的接頭處是不用再進行焊接的,但其他綁扎部位以及與圈梁的均壓環和基礎圈梁鋼筋等位置處必須進行牢固的跨接焊接的。 電渣壓力焊是完全能夠滿足的。
2012-06-07 11:43:09
