youyou270 2011-10-28 22:57:22 | 湖北省 其他專業 | 1133查看 2回答
湖北09年房屋修繕定額中的問題
現在做的是房屋修繕維修,高層建筑,外墻滲水、窗戶滲水,像這種情況:1、其施工工序應該為哪幾項?先鏟除裝飾抹灰面層-做防水-抹灰-涂料?? 2、腳手架應該怎么選擇?懸空吊籃?電動吊籃? 3、高層的垂直運輸費在這有沒有?
已采納高層建筑,外墻滲水、窗戶滲水,首先是搭設腳手架、鏟除裝飾抹灰面層、清理基層、施工防水層、抹灰、刷涂料等工序, 腳手架的選擇看維修面積,如果是整棟樓外墻都需要維修,大面積維修就需要搭設鋼管腳手架,局部維修就是懸空吊籃腳手架,修繕定額中還沒有垂直運輸子目,可以借用建筑裝飾裝修定額中的垂直運輸子目。 就你說的情況、外墻面有75%的窗戶都要維修,其腳手架選擇電動吊藍是可以的,但在施工方案中要按電動吊藍來寫方案,甲方審批后就按方案中的電動吊藍計取腳手架費用,腳手架的面積按墻面的面積計算,沒有維修的墻面要扣除不計算腳手架面積。 沒有維修的墻面當然要扣除,審計的也不會讓你把沒有維修的墻面都計算腳手架面積,只有一種情況可以計算、就是上下的窗戶都要維修,夾在中間層的個別窗戶不維修,這樣的情況其面積就不扣除。
2011-10-29 09:36:31
應該 是這樣的 施工順序 ,先鏟除裝飾抹灰面層-做防水-抹灰-涂料 腳手架、垂直運輸費 應該 按照施工方案采用; 1、無論是什么工程的施工 都是要有施工方案的,沒有施工方案不客氣的說就是屬于野蠻施工; 2、腳手架是套懸空吊籃還是電動吊籃,既然沒有做施工方案那就實際 采用什么就套用什么好了; 3、這個腳手架的面積應該 是垂直墻面投影的面積;
2011-10-29 08:44:43
