厡諒伱 2012-06-06 20:37:56 | 浙江省 安裝 | 1152查看 4回答
衛(wèi)生間大便器、地漏、洗臉盆套管是否應(yīng)該計入
一般情況下衛(wèi)生間大便器、地漏、洗臉盆,都不會設(shè)置套管。但由于是費率投標(biāo),按實結(jié)算的。所以施工單位在大便器、地漏、洗臉盆地方都設(shè)置了PVC蝶式剛性防水預(yù)埋座。在這種情況下,該套管是否應(yīng)該計算?
已采納看具體的協(xié)議或圖紙要求。從按實結(jié)算來看,只要是符合圖紙要求、規(guī)范等,就必須給施工單位的。供參考。
2012-06-07 07:59:02
把上述材料費計算到相應(yīng)的主材費用中即可
2012-06-06 23:03:08
圖紙是怎么設(shè)計的、施工單位有權(quán)利增加?xùn)|西嗎?如果圖紙要求有的、那就必須給施工單位。
2012-06-07 08:20:01
一般情況下衛(wèi)生間大便器、地漏、洗臉盆,都不會設(shè)置套管。但由于是費率投標(biāo),按實結(jié)算的。所以施工單位在大便器、地漏、洗臉盆地方都設(shè)置了PVC蝶式剛性防水預(yù)埋座。在這種情況下,該套管是否應(yīng)該計算? 浙江房地產(chǎn)商的標(biāo)大都是以暫估價形式操作,最終能否掙錢全靠預(yù)算人員斗法,現(xiàn)在施工方列出來這爭議項了,你能找到不給的依據(jù)你就扣除,找不到就給人家,看你的自信了,我們也只能在這看看魔道之爭的熱鬧了, 我內(nèi)心希望施工方取勝,因為我年底要與浙江房地產(chǎn)商結(jié)算,今天學(xué)了一招,挺有收獲,但也愿意幫你戰(zhàn)勝他們,畢竟沒用浙江定額展開過實戰(zhàn),想借此一試。QQ:1375265212
2012-06-07 08:52:27
