小小小 2020-03-12 14:33:21 | 浙江省 安裝預(yù)算 | 1847查看 4回答
潔具排水管要單獨(dú)計(jì)算開孔嗎?
改造項(xiàng)目,新做衛(wèi)生間,衛(wèi)生間里的潔具排水管要單獨(dú)計(jì)算開孔嗎?馬桶、蹲便器、洗臉盆之類的,如圖所示,除開地漏開孔,我框著的這些部位是不是統(tǒng)統(tǒng)需要計(jì)算開孔的?以及,一樓就不需要計(jì)算開孔了吧,埋地直接計(jì)算挖土了
你屬于改造項(xiàng)目,只要重新布置排水管,并且是從板底走的就需要單獨(dú)計(jì)算開孔的費(fèi)用,如果是從墊層里走的排水管,就不用開孔了
2020-03-12 15:36:34
潔具排水管不要單獨(dú)計(jì)算開孔。
2020-03-12 14:42:40
新建工程不需要,改建工程需要。
2020-03-12 14:52:07
答:不需要開孔,不計(jì)算開孔費(fèi)用
2020-03-12 15:28:07
