  • 暗柱箍筋問題
    暗柱箍筋在設(shè)計(jì)圖上表示為三個(gè)箍筋,但是在鋼筋抽樣軟件里選擇參數(shù)化截面時(shí)只有一個(gè)箍筋,那么請(qǐng)問是不是在箍筋1里輸入一個(gè)箍筋在其他箍筋里輸入兩個(gè)箍筋?還有在表示拉筋時(shí)三個(gè)拉筋表示在三個(gè)箍筋的其中之一上,請(qǐng)問在輸入拉筋時(shí)是在拉筋1上輸入兩個(gè)拉筋一個(gè)輸入在其他箍筋里還是三個(gè)拉筋同時(shí)輸入拉筋1里?謝謝
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 你可以自己定義異形暗柱,然后自己按照設(shè)計(jì)圖紙的箍筋形狀布置畫上去
    2011-09-02 14:58:34
  • 參數(shù)化截面 設(shè)置暗柱 你只要把設(shè)計(jì)圖紙上所有箍筋 拉筋 縱筋 輸完整了 即可!
    2011-09-02 15:01:15
  • 你可以在其他箍筋當(dāng)中輸入剩余的箍筋呀,你可以發(fā)個(gè)截圖大家會(huì)看的比較清楚。 你提問的時(shí)候不是有個(gè)更多信息嗎,打開之后不是有上傳圖片嗎,你要先截圖到一個(gè)地方,然后上傳呀。
    其他箍筋
    2011-09-02 15:02:18
  • 可以自己定義一個(gè)異形暗柱,然后手動(dòng)把圖紙上的各類鋼筋布置上去;也可以定義參數(shù)化暗柱,軟件沒有提供的其他箍筋可以自己手動(dòng)把信息填寫在“其他箍筋"一欄??傊?,只要把圖紙上的鋼筋信息輸入完整就行了。 1、點(diǎn)新干線上的好友(或者部落群),進(jìn)入同好友的聊天頁(yè)面,那上面有一個(gè)像電視機(jī)而且上面有一個(gè)小紅方框.你點(diǎn)那個(gè)下拉鍵,里面有快速截屏和高級(jí)截屏,你點(diǎn)快捷截屏.這時(shí)你用鼠標(biāo)指向你要上傳的內(nèi)容.然后拉框選擇.這里選擇的內(nèi)容就在新干線上的好友里了,你點(diǎn)左鍵,然后點(diǎn)右鍵.點(diǎn)圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁(yè)面/點(diǎn)瀏覽.選擇你先那個(gè)文件,點(diǎn)打開.然后點(diǎn)提交就可以了。 2、如果你的秋秋有登錄,可以同時(shí)按Ctrl+Alt+A(鼠標(biāo)變?yōu)榧t色),然后拉框選擇范圍截圖,單擊右鍵選擇另存為,后面步驟同上。 回復(fù):不能直接粘貼截完的圖片,點(diǎn)下面的“瀏覽”或“選擇文件”,選擇要上傳的圖片后點(diǎn)提交。
    2011-09-02 15:13:36
主站蜘蛛池模板: 利川市| 信阳市| 章丘市| 社会| 长治县| 肥东县| 湛江市| 泗洪县| 陆良县| 宜宾市| 巨野县| 汝州市| 巴楚县| 渑池县| 光山县| 辽阳市| 赤城县| 白银市| 吉木萨尔县| 朝阳县| 遵化市| 库车县| 马关县| 化州市| 保德县| 阜康市| 仪陇县| 沂南县| 顺义区| 盈江县| 潢川县| 酒泉市| 南阳市| 托里县| 浠水县| 中超| 高青县| 伊吾县| 上饶市| 通道| 微山县|
