nanniaoo 2012-06-06 13:57:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 1927查看 6回答
架立筋和貫通鋼筋
請(qǐng)問(wèn)架立筋和貫通鋼筋位置是怎么樣的?是不是梁是上一排為貫通鋼筋,第二排為負(fù)筋和架立筋?
(6)
請(qǐng)問(wèn)架立筋和貫通鋼筋位置是怎么樣的?是不是梁是上一排為貫通鋼筋,第二排為負(fù)筋和架立筋? 不是架立筋是連接支座負(fù)筋的,固定箍筋用的 一般布置在上第一排
2012-06-06 14:01:18
建議看一下鋼筋圖集就明白了。
2012-06-06 14:02:55
通常筋設(shè)置在梁的兩外側(cè)進(jìn)行通常布置 中間的部分設(shè)置架立筋與負(fù)筋進(jìn)行搭接設(shè)置。
2012-06-06 14:10:26
架立筋和貫通鋼筋位置是一樣的,區(qū)別在于架立筋往往是連接2端的負(fù)鋼筋的,不是通長(zhǎng)的。
2012-06-06 14:01:23
你好 架立筋與非通長(zhǎng)筋搭接150,建議看下圖集11G101-1
2012-06-06 14:04:43
架立筋的位置是在梁上部的兩角,一般是貫通梁全長(zhǎng)布置,專業(yè)課中沒(méi)有聽(tīng)過(guò)有什么貫通鋼筋。
2012-06-06 23:07:57
