eifuyi 2009-10-17 23:25:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 792查看 10回答
貫通筋 架力筋
本人結(jié)構(gòu)不好,請(qǐng)問哪位老師能幫忙分析下貫通筋和架力筋的特點(diǎn)活區(qū)別啊 !
(10)
已采納貫通筋 : 沿梁通長(zhǎng)設(shè)置 架立筋 :設(shè)置在單跨中,兩邊有支座負(fù)筋,中間部分的縱筋少,箍筋沒地方安裝而設(shè)的鋼筋,與支座負(fù)筋搭接150mm
2009-10-18 00:33:43
本人結(jié)構(gòu)不好,請(qǐng)問哪位老師能幫忙分析下貫通筋和架力筋的特點(diǎn)活區(qū)別啊 ! 你好:所謂的貫通筋就是梁全長(zhǎng)通長(zhǎng)布置的鋼筋,包括了上部和下部貫通筋;架力筋是每跨中間1/3處由于主筋配置省去通長(zhǎng)的,用架力筋來代替這樣可以節(jié)省部分鋼筋用量。截個(gè)圖給你看看:圖中的通長(zhǎng)筋也叫貫通筋;此處也可能有架力筋。具體要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)了。
2009-10-18 05:45:29
貫通筋和架力筋的特點(diǎn)和區(qū)別:貫通筋 : 沿梁通長(zhǎng)設(shè)置,它包括上、下部通筋。 架立筋 :設(shè)置在梁跨中,兩邊有支座負(fù)筋,中間部分的縱筋少,與支座負(fù)筋搭接150mm,起到骨架的作用。
2009-10-18 06:55:00
架立筋是聯(lián)結(jié)兩端負(fù)筋的,只有中間才會(huì)有,貫通筋就不用解釋了
2009-10-18 08:11:23
貫通筋是沿梁貫通布置,架立筋是在每跨與支座負(fù)筋進(jìn)行搭接,搭接150mm 架立筋的長(zhǎng)度=當(dāng)前跨凈跨的1/3+150mm*2
2009-10-18 08:15:04
本人結(jié)構(gòu)不好,請(qǐng)問哪位老師能幫忙分析下貫通筋和架力筋的特點(diǎn)活區(qū)別啊 ! 你找國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集04G101-1、4現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)平法施工圖就能解決。別人描述太你多難明白,那不是一句兩句就能搞清楚的事件。
2009-10-18 13:33:43
搜索一下即可知道答案 簡(jiǎn)單來說,架力就只在支座中部有,貫通則是延伸過支座
2009-10-17 23:47:48
貫通筋是指通長(zhǎng)鋼筋,主要貫通中間支座并進(jìn)入端支座進(jìn)行錨固;而架力筋是指非通長(zhǎng)鋼筋即非貫通筋,主要與支座上排負(fù)加鋼筋搭接,搭接取值為150.
2009-10-18 00:26:31
本人結(jié)構(gòu)不好,請(qǐng)問哪位老師能幫忙分析下貫通筋和架力筋的特點(diǎn)活區(qū)別啊 在設(shè)計(jì)中梁面筋有三種;1,是通長(zhǎng)筋(貫通筋),2,是貫通筋和架立筋并用多用于四肢箍或更多肢,3,是只有架立筋多用于次梁上, 貫通筋;是按梁通長(zhǎng)設(shè)置, 架立筋;是用于梁跨中間1/3處,
2009-10-18 15:59:02
從受力方面來說,梁的通長(zhǎng)筋即是指上部的縱向受力主筋,通常情況下直徑從起始點(diǎn)到最后跨都是相同的,即101圖籍修正前的貫通筋,其主要作用就是承受相應(yīng)的荷載、剪力和撓度等。梁的架立筋是指上部的非受力筋,通常情況下位于梁的中部1/3跨(如設(shè)計(jì)計(jì)算梁某端不需要受力筋,則用架立筋代替),兩端為稍大些的鋼筋,甚主要作用是起架立橫向鋼筋的作用。
2010-08-07 17:12:17
