10****@qq.com 2012-06-06 13:39:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1682查看 6回答
未提取跨的梁怎么回事
計(jì)算鋼筋匯總時(shí),出現(xiàn)有未提取跨的梁,是否計(jì)算,怎么辦
(6)
已采納你好 對(duì)鋼筋計(jì)算結(jié)果有很大影響,梁識(shí)別支座后才能計(jì)算鋼筋,才準(zhǔn)確 因?yàn)殇摻畛闃覩GJ2009中,在畫梁時(shí),沒有設(shè)置支座,所以在匯總計(jì)算出現(xiàn)有未提取跨的梁,在彈出的對(duì)話框雙擊“未提取跨的梁”,點(diǎn)【重提跨梁】或者【設(shè)置支座】功能 在圖像算量中不用考慮設(shè)置支座和跨數(shù)
2012-06-06 13:48:55
計(jì)算鋼筋匯總時(shí),出現(xiàn)有未提取跨的梁,計(jì)算結(jié)果是沒有影響,只是梁的跨數(shù)與實(shí)際的不相符
2012-06-06 13:42:08
應(yīng)該重新設(shè)置梁支座。
2012-06-06 13:41:52
重新提取梁跨,然后再匯總計(jì)算
2012-06-06 13:47:15
未提取梁跨的梁應(yīng)該設(shè)置梁支座。才能正確計(jì)算鋼筋量。
2012-06-06 13:48:29
你點(diǎn) 是 然后會(huì)彈出相應(yīng)的提示窗口 你雙擊定位到那條梁(紅色的) 你對(duì)他進(jìn)行原味標(biāo)準(zhǔn) 把他變成綠色的就可以了
2012-06-06 22:43:11
