1+1 2014-03-15 16:25:57 | 江蘇省 云翻樣 | 749查看 2回答
板的受力筋識別,板筋圖元校核 顯示:無板筋信息。是什么情況?
None
答:你好:你可以點開,看看是不是所有板都布置鋼筋了,而且板筋都有鋼筋信息了。如果對照下和圖紙一樣,這個提示可以忽略的。
2014-03-15 16:28:14
——:那你看看,你是否是已經成功的識別了受力筋
2014-03-15 16:46:12
