709622533 2012-06-05 16:27:22 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 893查看 2回答
純做法模式和工程量表模式的區別
在圖像算量中定義有什么區別
已采納純做法模式延用廣聯達GCL8.0中工程量計算套用清單及定額子目的做法; 工程量表模式是廣聯達GCL2008中新增加的一種工程量計算,并能夠根據工程量表自動套用清單及定額子目做法的一種算量方法;適用于初期學習算量軟件的一種做法,有列項功能,不會丟項。 是的,殊途同歸
2012-06-05 16:34:30
1.工程量表模式有設定好的模板 可以自動套取定額 2.純做法模式 是自己手工套定額
2012-06-05 18:44:20
