fcq830211 2010-08-24 16:19:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 843查看 8回答
純做法模式和工程量表模式有什么區別?哪一個更好用,更準確?
(8)
已采納工程量表模式:軟件已經將各個構件要計算的工程量模板列好,對于初學者可以通過量表了解要計算哪些量,理清思路。 純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼.
2010-08-24 16:22:36
純做法模式是指套取定額是沒有相應的工程量表,一般對預算定額比較熟悉的人可以采用純做法模式,而工程量表模式是軟件已經要計算的工程量模板列好,對于初學者可以很好的了解具體要計算些什么量。
2010-08-24 16:57:14
新手可以用用工程量表,套價不容易漏項。
2010-08-24 17:13:31
GCL2008純做法模式與以前的8.0相似。工程量表模式可以增加自動套用定額的功能。
2010-08-24 17:26:57
工程量表對初學者適用,可以自動列項,套作法
2010-08-24 18:45:54
純做法模式和工程量表模式有什么區別?哪一個更好用,更準確? 純做法模式 老式做法的預算 工程量表模式 新式做法是預算 我因為還是老式做法更實用一下
2010-08-24 23:05:17
工程量表套定額更快些
2010-08-25 08:28:20
工程量表模式比較好用,而且兼有自動套取定額的功能,純做法模式是以前的模式;兩者的計算結果是相同的,沒有更準確的說法;
2010-08-24 16:23:53
