唐仕銀 2012-06-05 14:43:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 766查看 4回答
四、 計算墊層的體積是否在工程量表達式采用底面積*厚度但是套取子目是否含有墊層的做法?
已采納基礎底下的墊層不需要利用底面積*厚度 直接在軟件中新建面式墊層,繪制在圖上,軟件就自動計算體積。 假如要套用定額,直接在建立墊層時,套用做法,表達式中選擇體積的代碼即可。
2012-06-07 16:04:13
是的,底面積*厚度就可以了。 套子目時必須的。只有套子目后才可以選擇定額工程量代碼。
2012-06-05 14:45:44
你好,如果是地面墊層可以用底面積*厚度,是基礎墊層(獨立基礎、梁、閥板、條基等)按體積即可,必須套用墊層定額的,
2012-06-05 16:10:27
個人覺得你還是自己去新建一個墊層吧 因為墊層正常比地面積外擴100的,有時候還會造成相應的扣減關系 你可以到墊層界面,新建一個面式墊層,然后去通過智能布置 按XX布置就可以了 在墊層界面也可以自動生成土方,方便土方的計算
2012-06-05 16:26:15
