wa****@163.com 2013-09-05 08:20:53 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2652查看 2回答
老師您好 1 河北定額08或12各種模板的攤銷次數是多少呢?從哪本書上能找到呢?2 一般模板的攤
老師您好 1 河北定額08或12各種模板的攤銷次數是多少呢?從哪本書上能找到呢?2 一般模板的攤銷次數什么情況下需要調整呢?調整的方式是什么呢?直接改含量嗎?如果改含量是只改復合木模板的含量呢還是木腳手板,復合木模板支撐方木什么的都改呢?還是怎么個具體程序呢? 3腳手架的攤銷次數一般什么情況下調整呢?怎么個調整方式呢?謝謝您
已采納關于模板的攤銷次數、腳手架的搭設時間和攤銷計算方法的權威說明應該在95版《全國統一建筑工程基礎定額編制說明》中有詳細的計算公式及表格,這本書現在應該買不到。 模板和腳手架的攤銷除了定額有明確說明外,不允許調整。工程特殊情況應由甲乙雙方協商解決(不是自行修改定額)。
2013-09-05 09:13:51
在造價站培訓的課本里面有
2013-09-05 08:32:30
老師您好 木模板 復合木模版 和竹膠板 從外光上看有什么區別呢?2 施工現場一般用什么模版呢?3 竹
老師您好 木模板 復合木模版 和竹膠板 從外光上看有什么區別呢?2 施工現場一般用什么模版呢?3 竹膠板一平米大概多少錢呢?4平時咱們調價的木材一般2000塊錢左右1m3一般現場都用什么木材呢?
