kugecf 2010-05-12 10:08:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 6回答
軟件中筏板基礎基礎柱高度是好多?
一個負一層的地下室。 鋼筋2009中,地下室閥板基礎柱高與剪力墻的高度從閥板的基礎層到首層嗎? 還是從負一層到首層? 錨固形式是按照標準圖集03G101來錨固的。
(6)
已采納只要柱墻與筏板相連,那么計算時墻柱會自己計算插筋的,我們計算時一般習慣于插到筏板底?;A層的墻柱高就 相當于從基礎底到基礎頂。其它層是其它層,不能混淆。
2010-05-12 10:14:24
分別是:筏板面至筏板底或者基礎底,筏板面至上層板面。
2010-05-12 10:13:10
基礎層柱高為基礎底至基礎層頂標高,墻也一樣
2010-05-12 10:14:00
從基礎頂到負一層的頂。
2010-05-12 10:10:55
答;基礎柱的高度是指基礎層層高+地下室一層的層高扣除地下室梁構件的高度.
2010-05-12 10:28:42
柱筋是要插到基礎層的,所以是從閥板的基礎層到首層底
2010-05-12 10:12:33
