hardy 2011-08-14 23:55:16 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 902查看 3回答
4.0軟件打開時報錯,無法打開
我新買的xp臺式電腦,裝軟件次數已不下10次,系統換了至少4個版本了,都不能正確打開計價軟件,具體的問題是這樣,全格硬盤重裝系統后裝加密鎖驅動程序和整體解決方案的全過程都沒有問題,裝完后打鋼筋軟件一切正常,打圖形軟件工程時只能選定額庫和清單庫,計算規則不能選,打已做好的gcl工程提示清單規則和定額規則沒有授權或注冊,在打開計價4.0時,彈出APPLICATION ERROR :GBQ4.exe-應用程序錯誤 “0x7c939fca”指令引用的“0x00000010”內存。該內存不能為“written”。要終止程序,請單擊“確定”,要調試程序,請單擊取消。我已經折騰了快兩周了,當地的廣聯達銷服,客暫時不能解決這個問題,愿求高手相助。 說明:我的電腦裝完xp系統后不聯網,開機啟動項里只勾選了ctfmon.exe一項,沒有殺毒軟件,防火請是關著的,安全模式下也試過了,也不行,求高手相助。
必須正版的這個軟件加密鎖才能打開!
2011-08-15 11:09:46
你的加密鎖中沒有計價軟件GBQ4.0的注冊信息。
2011-08-15 07:46:53
你可以把你的加密鎖放在別的電腦上試試 看能用不能 排除下加密鎖出現問題的可能 如果加密鎖沒問題 在你卸載廣聯達整體解決方案是清理下注冊表 確保軟件全部卸載 然后重裝 還不行就加萬能驅動 或者調下硬件加速 調到最低 也可能是你系統盤的問題 換張盤裝
2011-08-15 09:19:07
