renee 2012-06-04 15:36:04 | 四川省 安裝算量GQI | 3373查看 31回答
鋼筋機械連接,又要作為利用基礎鋼筋做接地體,是否要把機械連接改為焊接呢
鋼筋機械連接,又要作為利用基礎鋼筋做接地體,是否要把機械連接改為焊接呢問題補充:如果只是將兩根主筋焊上,那多少米焊一次呢,計算工程量時應算搭接地長度,還是只算一根主筋的長度。
(31)
不用改的 沒什么區別
2012-06-05 08:27:44
不需要改,安裝和土建各套各的
2012-06-05 08:54:59
建議利用基礎鋼筋做接地體,直接套利用基礎做接地極項目即可
2012-06-05 13:49:01
路過,打醬油的,學習了!
2012-06-05 16:14:18
特意前來學習
2012-06-05 17:58:31
河北定額有說明,機械連接需要乘以系數
2012-06-05 22:51:33
施工不一樣,土建套機械連接,安裝做接地是在兩根鋼筋之間做一短鋼筋焊接在一起的。
2012-06-04 15:54:55
不用再單獨連接,只要把轉角的地方或幫軋搭接的地方用焊接連上就行了。
2012-06-04 16:32:12
不用改,安裝是利用基礎鋼筋做接地體,只需要把該連的連上就行
2012-06-04 16:00:33
不用改,安裝的是安裝的,土建的是土建的,各算各的量,各套各的價
2012-06-04 16:14:15
不用改的,兩者施工不一樣,土建套機械連接,安裝是利用基礎鋼筋做接地體即在兩根鋼筋之間做一根約40cm短鋼筋焊接在一起的
2012-06-04 16:08:36
這個要看設計說明才知道
2012-06-04 16:09:18
設計明確要求焊接時就焊接,不要求可以不單獨做。
2012-06-04 16:45:26
我不太清楚,需要學習一下。
2012-06-04 16:58:57
不用改的,樓上的說的特別的清楚了
2012-06-04 17:55:37
不用,另外跨接。
2012-06-04 18:32:57
利用基礎鋼筋做接地體,與鋼筋施工中焊接是不同,利用基礎的,是把柱主筋與基礎的鋼筋利用鍍鋅圓鋼焊接起來,組成一個整體,這個也是有專門的定額可以套的
2012-06-04 19:28:36
進來學習的,謝謝
2012-06-04 19:50:56
沒遇到這樣的問題 希望高手能夠指教
2012-06-04 21:05:33
利用基礎鋼筋做接地體,與鋼筋施工中焊接是不同,利用基礎的,是把柱主筋與基礎的鋼筋利用鍍鋅圓鋼(一般是一小段)焊接起來,組成一個整體,這個也是有專門的定額可以套的。供參考。
2012-06-04 18:21:35
不需要改,根據圖紙把要連接的地方識別了就行了
2012-06-04 20:03:28
土建套機械連接,這要看現場才行啊
2012-06-04 20:30:59
利用基礎鋼筋做接地體,直接套利用基礎做接地極項目即可。這些都包含了
2012-06-04 20:51:46
不用改,兩者的功能是一樣的,只要接上就行!
2012-06-04 23:31:38
路過,進來學習學習
2012-06-04 21:28:56
鋼筋機械連接和焊接不是一回事,規范有規定的。基礎接地利用機械連接 的要做跨接。
2012-06-04 23:05:25
答:設計明確要求焊接時就焊接,不要求可以不單獨做。
2012-06-05 10:45:48
不需要改的。
2012-06-05 09:55:03
如果是安裝就套利用底板鋼筋做接地極即可
2012-06-05 10:29:56
鋼筋機械連接,又要作為利用基礎鋼筋做接地體,是否要把機械連接改為焊接呢 答:增加焊接的定額子目。
2012-06-05 11:44:21
不用改了吧,各套各自的
2012-06-05 16:02:15
