grlcool 2012-06-04 15:08:53 | 重慶市 其他專業 | 3201查看 1回答
廣聯達挖孔樁軟件設置螺旋箍筋
螺旋箍筋的2段鋼筋級別和直徑不一樣,(如樁深8米,1.5米的一段是A8@200,剩下的一段是B6@100)這種在挖孔樁軟件里怎么弄?
在軟件中添加2個螺旋箍筋。 1、比如加密輸入后,修改計算公式,匯總后再鎖定。如圖 2、非加密同樣輸入,修改計算式,匯總后鎖定,如圖
2012-06-04 16:01:25
