fyf0822ts 2012-06-04 09:30:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 635查看 1回答
基礎(chǔ)中,電梯井與集水井處的筏板怎樣布置??
None
已采納先布置筏板構(gòu)件,再定義“集水坑”構(gòu)件,分別命名電梯井和集水井,按圖示位置布置就可以了。
2012-06-04 09:33:06
哪里能找到筏板基礎(chǔ)算量和抽筋的教學(xué)視頻(最好含排水溝和集水井的),有的老師請(qǐng)復(fù)制給我一份,謝謝!
哪里能找到筏板基礎(chǔ)算量和抽筋的教學(xué)視頻(最好含排水溝和集水井的),有的老師請(qǐng)復(fù)制給我一份,謝謝!問題補(bǔ)充:沒找到,搜索也沒有
GCL2013的基礎(chǔ)土方怎樣計(jì)算?獨(dú)立基礎(chǔ)、筏板基礎(chǔ)及獨(dú)立與筏板混合?
