xun2119 2012-06-02 18:16:28 | 山西省 其他專業 | 1316查看 2回答
基礎筏板底層縱橫鋼筋綁扎完成后再放基礎梁鋼筋是否可以
基礎筏板底層縱橫鋼筋綁扎完成后再放基礎梁鋼筋是可以的。
2012-06-02 18:39:10
你好:一般的有梁式筏板基礎,先布置一個方向的筏板底筋,另一方向的主筋同基礎梁平行布置,不是你說的把筏板主筋兩個方向都布置好后,再布置基礎梁主筋。
2012-06-04 08:49:38
