  • 筏板及基礎梁鋼筋設置
    一般基礎筏板及基礎梁中,鋼筋的定尺按照多長計算?如沒有特殊要求,是否可以全部按照搭接計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據鋼筋砼施工規范的規定,直徑在14mm以內(含14mm)的一二三級鋼筋均采用搭接連接鋼筋,直徑在14mm以上的一二三級鋼筋均采用焊接連接,焊接分:對焊、點渣壓力焊、套筒擠壓焊等機械連接 一二三級鋼筋直徑在10mm以內(含10mm)均為盤園鋼筋,其余均為定尺長度為9米或12米(12米很少)的定尺長度的鋼筋,在實際施工中盤園鋼筋一般多用于板鋼筋、鋼筋砼剪力墻的水平鋼筋等下料多為10米,因此在工程設置的“搭接設置”如圖:實踐證明這樣設置與實際施工相符
    2009-07-13 15:47:25
  • 筏板鋼筋錨入基礎梁要根據圖紙說明按03G101-3來計算。
    2009-07-20 07:24:06
  • 基礎中鋼筋是否搭接還是焊接或機械連接是有技術要求的,不可按照全部綁扎搭接設置
    2009-07-13 14:55:06
  • 圖紙設計說明中是有的,看圖集上也有要求的,要看是什么連接方式,不可按照全部綁扎搭接設置
    2009-07-13 15:09:42
  • 1。一般來說:鋼筋的定尺長是根據當地的定額規定多少長一個接頭來確定的.從工程的實際情況來看,要受設計的具體要求、規范的規定、和操作的難易共同來確定。主要是受接頭位置的限制。 2。從預算的角度來說,全部按照搭接計算是可以的。如果是工程結算,要受雙方的合同約定與工程的實際情況共同影響。
    2009-07-13 15:29:05
  • 圖紙設計說明中是有的,同時要看采用圖集要求,不可按照全部綁扎搭接設置。
    2009-07-13 15:37:26
  • 看圖紙說明,或是看圖集,不可以全部用綁扎搭接
    2009-07-13 18:59:42
主站蜘蛛池模板: 囊谦县| 香河县| 马公市| 绿春县| 德阳市| 民和| 通山县| 乌鲁木齐市| 额济纳旗| 鄂温| 西青区| 德惠市| 高陵县| 靖远县| 广元市| 兖州市| 普格县| 普安县| 海丰县| 嘉定区| 和林格尔县| 塔城市| 墨竹工卡县| 开远市| 静安区| 化德县| 乌苏市| 沁阳市| 兴安盟| 连州市| 昭平县| 东至县| 禹城市| 绥中县| 平利县| 益阳市| 永顺县| 滦平县| 当阳市| 木兰县| 永胜县|
