jn****@126.com 2012-06-01 16:51:14 | 湖北省 安裝算量GQI | 4448查看 30回答
風(fēng)管與設(shè)備連接處的變徑管如何識別?直接用識別通頭不能識別出來?
風(fēng)管與設(shè)備連接處的變徑管如何識別?直接用識別通頭不能識別出來?用劃直線或者延促風(fēng)管的辦法也不準(zhǔn)確,該怎么辦呢?
(30)
已采納這個問題在目前828版本中時存在的,但是識別起來有點小竅門,我總結(jié)出幾點: 1)通風(fēng)機(jī)通過帆布與風(fēng)管直接連接,如果是同徑,可以單獨建立構(gòu)件識別,并能單獨出工程量; 2)通風(fēng)機(jī)通過帆布與風(fēng)管直接連接,如果不是同徑,則帆布形成通頭,識別時需要單獨設(shè)置一小塊與風(fēng)機(jī)相同規(guī)格的風(fēng)管,再識別后邊風(fēng)管后識別通頭,但是不能單獨出工程量(山東計算規(guī)則把通頭匯總到大口徑風(fēng)管內(nèi))。 3)通風(fēng)機(jī)通過風(fēng)管→帆布→與風(fēng)管直接連接,不管是不是同徑,帆布都能計算工程量并單獨出量;
2012-06-01 17:22:57
變徑管需要兩頭有風(fēng)管,先識別風(fēng)管才能識別出來的,如果一頭有風(fēng)管識別不出來
2012-06-01 16:54:15
先識別風(fēng)管才能生成
2012-06-01 18:59:26
支持三樓,學(xué)習(xí)了
2012-06-01 17:27:40
第一次遇見,進(jìn)來學(xué)習(xí)一下
2012-06-01 18:43:14
識別完管之后 再識別通頭
2012-06-01 20:17:36
這個真不清楚,之前也沒遇到,建議朋友打電話問問廣聯(lián)達(dá)客服。
2012-06-01 21:32:41
還是想辦法識別最好
2012-06-01 22:55:34
樓市回答很詳細(xì),學(xué)習(xí)了
2012-06-01 23:11:18
軟件會自動識別的
2012-06-01 21:53:02
在設(shè)備處劃一小段管,然后再選識別管件就可以
2012-06-01 21:58:17
同意3樓的說法
2012-06-02 15:34:56
先識別風(fēng)管,變徑管需要兩頭有風(fēng)管
2012-06-02 17:22:39
軟件目前是用這個問題,7月份新版本已經(jīng)優(yōu)化了,等待吧。
2012-06-02 00:25:11
先把風(fēng)管是別完后按照通頭識別就可以了
2012-06-01 17:27:45
同意1樓說法
2012-06-01 17:36:38
先識別風(fēng)管,只有當(dāng)兩端風(fēng)管識別之后才能識別通頭
2012-06-01 17:04:27
大家說得都不錯,可以借鑒、學(xué)習(xí)!
2012-06-01 17:52:51
來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)...
2012-06-02 09:19:00
支持三樓的說法
2012-06-02 10:32:06
三樓的說法正確
2012-06-02 11:51:32
那就利用定義好的管,直接將兩邊的管劃到中心
2012-06-04 10:00:02
三樓說的有道理。
2012-06-04 10:56:23
特意前來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
2012-06-04 11:39:31
顯示別風(fēng)管,然后識別變徑,直線繪制也可以。
2012-06-04 12:03:45
這個問題在目前828版本中時存在的,但是識別起來有點小竅門,我總結(jié)出幾點: 1)通風(fēng)機(jī)通過帆布與風(fēng)管直接連接,如果是同徑,可以單獨建立構(gòu)件識別,并能單獨出工程量; 2)通風(fēng)機(jī)通過帆布與風(fēng)管直接連接,如果不是同徑,則帆布形成通頭,識別時需要單獨設(shè)置一小塊與風(fēng)機(jī)相同規(guī)格的風(fēng)管,再識別后邊風(fēng)管后識別通頭,但是不能單獨出工程量(山東計算規(guī)則把通頭匯總到大口徑風(fēng)管內(nèi))。 3)通風(fēng)機(jī)通過風(fēng)管→帆布→與風(fēng)管直接連接,不管是不是同徑,帆布都能計算工程量并單獨出量; 三樓很厲害~
2012-06-04 17:01:46
支持三樓,學(xué)習(xí)了
2012-06-04 17:17:37
你識別時候自動生成的
2012-06-04 21:35:31
像這樣的我就沒生成過,也許都是高手你們可以,我總結(jié)的是 同種形狀的可以 但是不同的不行
2012-06-05 11:16:39
先識別風(fēng)管,變徑管需要兩頭有風(fēng)管,這樣就可以了
2012-06-07 14:46:24
