- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ydxzcxyx 2011-05-25 17:21:43 | 湖北省 安裝算量GQI | 1868查看 6回答
安裝中電線(xiàn)管識(shí)別
如圖,一個(gè)電纜進(jìn)戶(hù)配電箱 , 別有4個(gè)小商戶(hù)配電箱 ,配電箱之間連接用3*6銅芯線(xiàn),pc20管 問(wèn)題: 線(xiàn) 1 配管怎么識(shí)別出來(lái),明顯不只一根, 我理解是應(yīng)有4 個(gè)配管,4個(gè)3*6銅芯線(xiàn) 分別對(duì)應(yīng)去4個(gè)配電箱, 在柱子處設(shè)接線(xiàn)盒應(yīng)不能行吧 同理線(xiàn) 2 也一樣,怎么識(shí)別 .請(qǐng)高手指點(diǎn)
(6)
已采納你應(yīng)結(jié)合配電系統(tǒng)圖,先了解從總箱到分箱有幾個(gè)回路,若平面圖紙上沒(méi)有把回路畫(huà)上去,你可以在CAD草圖界面,用補(bǔ)畫(huà)CAD線(xiàn)將所需要的回路畫(huà)在平面圖上,然后再進(jìn)行識(shí)別,因不能看到你的圖紙,本方法你要用心去理解才行,祝你成功。
2011-05-26 06:58:59
你的理解是對(duì)的,是有四個(gè)配管分別到分配電箱的。應(yīng)該手動(dòng)畫(huà)線(xiàn),原則是就近便于安裝維修又節(jié)省材料為宜。
2011-05-25 17:33:23
你可以根據(jù)系統(tǒng)圖看配幾個(gè)回路的管線(xiàn)
2011-05-25 17:43:50
可以先識(shí)別一條啊,其他的按回路手畫(huà)上去,區(qū)別好回路就可以了,反正量不多啊。 也可以在備注里說(shuō)明,這里有4跟管線(xiàn),匯總的時(shí)候,自己注意下就好了。
2011-05-25 17:49:53
根據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)圖看下到底應(yīng)該是幾根管,如果是代表4根的話(huà)就在CAD草圖界面把那個(gè)CAD線(xiàn)再?gòu)?fù)制3根再識(shí)別即可
2011-05-25 18:32:00
1、首先識(shí)別電纜配戶(hù)箱、商戶(hù)配電箱,設(shè)置好距地面高度,管線(xiàn)選擇回路識(shí)別,設(shè)置好管路鋪設(shè)方式、材質(zhì)、線(xiàn)。 2、如果箱之間距離不遠(yuǎn)可以不考慮盒。 3、你現(xiàn)在識(shí)別的圖紙不是動(dòng)力干線(xiàn)圖紙。
2011-05-26 06:15:32
