孫洋 2012-06-01 15:08:06 | 山東省 裝飾 | 1923查看 2回答
墻面抹灰厚度調(diào)整
1加氣混凝土砌塊墻2 10厚1:3水泥砂漿找平層 3 1.5厚聚氨酯防水涂膜兩遍 410厚1:3水泥砂漿保護(hù)層掃毛 5 5厚1:1水泥砂漿結(jié)合層 6 3厚瓷磚膠粘接劑粘貼內(nèi)墻釉面瓷磚,白水泥擦縫 麻煩幫我套一下吧 我想再問幾個(gè)問題 1 墻磚應(yīng)該包括一個(gè)粘接層 不包括結(jié)合層 這個(gè)厚度好像是10 如果他是10厚的話是不是我還要調(diào)整厚度因?yàn)?項(xiàng)6項(xiàng)一共才8mm需要減2mm的厚度嗎? 2 防水上面的防水保護(hù)層是套第九章的還是套第六章的 如果套第九章的話 那第六章 6-2-1至6-2-5什么時(shí)候套用,(他們是防水砂漿而不是保護(hù)層?)問題補(bǔ)充:山東03定額 希望哪位能幫我把定額完整的套一下 分直接給誠謝!尤其是調(diào)整厚度的方法。謝謝
已采納1.如果他是10厚的話是要調(diào)整厚度的 2.防水上面的防水保護(hù)層是套第九章,第六章的是指面層的防水層。也就是 完工后能看到的防水層。 真摳 連個(gè)分也不給。 9-2-186換(當(dāng)中的砂漿厚度、品種) 6-6-2-93
2012-06-02 06:54:58
防水套土建的防水
2012-06-07 12:51:26
