18953211444 2021-11-16 23:04:50 | 山東省 土建裝飾 | 5539查看 3回答
墻面抹灰
洞口上方梁側(cè)面抹灰面積是否包含在墻面抹灰面積內(nèi)(洞口位置沒有墻),下圖紅色部位。還是需要用自定義貼面補充?
包含了
2021-11-17 07:17:05
下部是懸空的梁不會并入墻面抹灰,只能并入天棚工程量,要是需要抹灰可以布置單梁裝修
2021-11-17 08:04:10
先在洞口部位畫墻,在畫洞口,然后布置墻面抹灰,這樣就可以計算在墻面抹灰了
2021-11-17 08:15:17
