今晚瘋狂 2012-06-01 12:26:51 | 廣東省 土建 | 2280查看 2回答
廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0我新建了個項目,里面有30多個清單單位工程,我在其中一個單位工程
廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0我新建了個項目,里面有30多個清單單位工程,我在其中一個單位工程中強制修改綜合單價后如何將些項目清單綜合單價統(tǒng)一到其它的單位工程?如平整場地強制修改綜合單價為5元/m2,如何統(tǒng)一到其它的多個清單單位工程中?
你強制修改綜合單價 是否保留組價? 如果保留了組價 可以用這個功能 如圖
2012-06-01 12:48:06
強制修改后,右鍵——應(yīng)用當(dāng)前清單替換其他清單——一般默認只是替換綜合單價,點替換就可以了。這樣只要是項目內(nèi)相同的清單單價都改了。
2012-06-01 14:36:46
