倉鼠不吃生瓜子 2025-01-20 17:16:45 | 廣東省 土建市政結算審核計價軟件GCCP | 158查看 4回答
如何導入單位工程
各位老師好,我想請問一下我現在這個是從一個大項目里導出的其中一個單位工程,現在我想導入剩下我剛才導出的單位工程,我該如何導入啊?我看導出的時候軟件左側還有一個互動頁面,但是現在這個沒有。
現在都在一個單位工程中,無法導出
變通解決方法:
1、另存一個文件,將不要的刪除
2、新建一個單位工程,從原來的文件中復制,然后粘貼到新工程啊,需要設置取費等
2025-01-20 17:21:08
單位工程不能導入其他單位工程,只能先建立單項工程后,單位工程才能導入
2025-01-20 17:21:30
解決方案
1、點擊軟件上方菜單欄的【導入】,彈出下拉菜單:
2、點擊該下拉菜單中的【導入單位工程】,彈出選擇界面,選擇將要導入的工程打開:
3、軟件會彈出【設置導入規則】界面,選擇市場價為“當前工程的市場價”或者“導入工程的市場價”,并選擇覆蓋/追加選項“清空原有數據導入”或“直接追加到當前工程中”
4、導入以后,軟件會彈出提示界面:
備注:
(1)導入單位工程市場價換算信息都可以導入但是清單計價的其他項界面或者定額計價的獨立費費用都是導入不了的。
(2)導入單位工程的前提是清單庫或者定額庫一定要一致
(3)單位工程一次只能導入一個。
(4)導入單位工程指的不是所有單位工程,是受計價模式的限制的,清單計價只能導入清單工程,定額計價只能導入定額工程。
2025-01-20 17:21:30
要新建項目文件才能導入單位工程的
2025-01-20 17:21:38
