43****@qq.com 2012-06-01 10:07:10 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1378查看 1回答
設計說明中的自動噴水滅火系統問題
4)中說的采用68°C易熔合金直立型噴頭,K=80;其余有吊頂的部位采用快速響應噴頭 K=80………… 1、這里的易熔合金直立型噴頭應該套哪個定額,后面的K=80是什么意思?貌似關看圖紙看不出來這是易熔合金直立型噴頭! 2、還有后面那句話,承包商應提供業主庫存備用的……不少于安裝的1%,且每種類型備用噴頭數不少于10個,這是什么意思,這個對于跟預算有什么聯系嗎? 3、這個消防穩壓裝置是什么東西,應該套哪個定額呢? 我對施工不太明白,請大家幫幫忙,謝謝
已采納1、噴頭套普通噴頭的定額子目,主材單價按要求材質、型號的實際主材單價輸入就可以了 2、套設備里相應或相近的定額子目,主材單價按實際的去補充輸入就可以了 3、承包商應提供業主庫存備用的……不少于安裝的1%,且每種類型備用噴頭數不少于10個,這個意思就是實際圖紙上設計要求安裝10個,但施工單位要提供10*(1+1%)個,這個再預算或結算時要按圖紙上實際的數量加1%的量后計算工程量,噴頭的數量要分型號去準備,也就是如果圖紙上的噴頭有三種型號,每種各是100個,實際你們購買時要購買110個,有10個是給甲方備用的,預算或結算里也要按110個計算
2012-06-01 10:34:22
