  • 廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中,橋架內(nèi)即敷設(shè)了電線又敷設(shè)了電纜,按照軟件統(tǒng)一性原則,如何計(jì)算?
    在廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件中,橋架內(nèi)即敷設(shè)了電線又敷設(shè)了電纜,這樣橋架就在電線導(dǎo)管里識別了,而電纜在電纜導(dǎo)管里識別,按照軟件統(tǒng)一性原則,橋架是否又要在電纜導(dǎo)管里識別,才能算出電纜的量呢?如果不是又該怎樣計(jì)算電纜的量?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個不需要,不管是在電線導(dǎo)管下識別橋架還是在電纜導(dǎo)管中識別的橋架都不會影響電線電纜都在橋架內(nèi)有敷設(shè)的工程量計(jì)算。但是有個注意的問題需要注意一下就可以的: 在電線導(dǎo)管(或電纜導(dǎo)管)識別橋架,設(shè)置起點(diǎn)時就必須到電線導(dǎo)管(或電纜導(dǎo)管)菜單下設(shè)置,選擇起點(diǎn)時選擇末端的管道也是到對應(yīng)的菜單下選擇就可以的。 我也遇到了,但是按上述方法試試就可以的,希望能幫到你。
    2012-06-01 09:17:10
  • 第一次遇見,進(jìn)來學(xué)習(xí)一下
    2012-06-01 18:47:19
  • 支持我心飛揚(yáng),我處理的時候是在電線中建立的,不影響工程量
    2012-06-01 19:11:13
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)一下??!
    2012-06-01 20:42:39
  • 還沒有遇見過
    2012-06-01 22:45:45
  • 電纜里定義好線就可以了
    2012-06-01 22:07:17
  • 樓市回答很詳細(xì),學(xué)習(xí)了
    2012-06-01 23:13:42
  • 3樓回答很詳細(xì),學(xué)習(xí)了。
    2012-06-01 23:50:17
  • 同意3樓的說法
    2012-06-02 16:20:33
  • 前來學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
    2012-06-05 13:41:00
  • 不用,這個只要你顯示橋架 就能利用設(shè)置起點(diǎn) 選擇起點(diǎn)功能的
    2012-06-01 08:53:40
  • 回答:電線在電線導(dǎo)管里面定義和識別,而電纜在電纜導(dǎo)管里定義和識別。
    2012-06-01 10:05:08
  • 這倒是一個好問題,我做的時候是電纜橋架另外識別的,但電纜橋架不套做法,這樣工程量清單里不出量,電纜的量應(yīng)按常規(guī)的做法,設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)得到。
    2012-06-01 08:59:35
  • 在軟件操作中 又遇到問題可以撥打24小時客服 4006-066-088 按普通市話收費(fèi) 希望你能及時解決問題
    2012-06-01 09:59:32
  • 教程好好看看
    2012-06-01 09:17:39
    2012-06-01 10:47:11
  • 我心飛揚(yáng)說的不錯
    2012-06-01 09:56:19
  • 答:電線在電線導(dǎo)管里面定義和識別,而電纜在電纜導(dǎo)管里定義和識別。
    2012-06-01 10:49:16
  • 如果單單說橋架內(nèi)配線無論是線還是纜那么就可以使用橋架配線功能即可
    2012-06-01 11:06:41
  • 施工現(xiàn)場是關(guān)鍵!
    2012-06-01 12:05:23
  • 同意1樓說法
    2012-06-01 14:33:52
  • 不用,電纜里定義好線,橋架識別完,點(diǎn)橋架配線功能,選中定義好的電纜,右鍵即可生成
    2012-06-01 14:54:56
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)一下的
    2012-06-01 15:43:51
  • 支持我心飛揚(yáng)的觀點(diǎn)
    2012-06-01 15:52:16
  • 不用那么麻煩,在對應(yīng)的界面設(shè)置起點(diǎn)和選擇起點(diǎn)就行
    2012-06-02 11:11:12
  • 特意前來學(xué)習(xí)
    2012-06-04 11:44:02
  • 設(shè)置起點(diǎn),選擇起點(diǎn)?;蛘邩蚣芘渚€處理。
    2012-06-04 11:24:46
  • 我一般都是在電纜下建立橋架,也出現(xiàn)過這些問題,學(xué)習(xí)了
    2012-06-05 10:34:41
主站蜘蛛池模板: 博罗县| 托克托县| 阳信县| 嘉峪关市| 夏津县| 黑龙江省| 句容市| 名山县| 萝北县| 仁布县| 门源| 呼和浩特市| 涿鹿县| 丹阳市| 榆中县| 宣威市| 收藏| 大余县| 汤阴县| 古田县| 县级市| 宾阳县| 丹巴县| 儋州市| 道孚县| 绥棱县| 本溪市| 合阳县| 军事| 石渠县| 绵竹市| 滨州市| 定襄县| 工布江达县| 甘洛县| 曲沃县| 睢宁县| 金塔县| 资阳市| 浑源县| 新疆|
