風 2013-08-21 22:44:38 | 湖北省 安裝算量GQI | 2284查看 7回答
怎樣統計豎井的垂直電纜?
電氣算量后,報表怎樣區分橋架內水平敷設的電纜和垂直敷設的電纜,因為2種敷設電纜套定額不一樣。問題補充:是廣聯達GQI2013算量軟件中的問題
(7)
算量時,垂直電纜敷設就應單獨計算,垂直電纜在梯形架內敷設,與水平敷設不是相同定額子目,單價是不同的。這樣報表時就可明確顯示了。
2013-08-22 06:01:43
可以的,可以先建立豎井啊。見截圖1; 把電井畫為豎井,按正常識別后即可顯示豎井工程量。 你可以試試驗證一下。 注意:分類查看工程量時要顯示豎井工程量才可以。
2013-08-22 07:16:12
在電氣井道內橋架內敷設電纜時,是不能按照豎直井道內敷設電纜套項的。查看一下相關定額解釋說明。
2013-08-22 08:07:25
1、既然你是已經繪制好豎向橋架了,你現在只要在建筑結構里找到豎井,新建一個豎井構建,在你豎向橋架的地方畫一個框,然后重新匯總就會出現一個豎井內配線工程量了。 2、我視頻里第一次匯總你注意下是沒有這個量的,補充繪制過豎井后匯總就有了。
2013-08-22 09:27:10
按計算規則,只要是穿越過豎井的電纜都要按垂直電纜計算,不需要扣除水平上的電纜。比方說從地下室低壓柜到樓上某個配電箱的電纜,地下室和樓上可能都有一段水平部分,但是整根電纜都應該套用豎井電纜安裝。
2013-08-22 13:50:04
建議你識別時在備注里面標注為好
2013-08-22 21:58:52
報表需要區分橋架內水平敷設的電纜和垂直敷設的電纜時,應在定義電纜時在其名稱項中分別進行標明即可以。
2013-08-24 08:34:39
