36****@qq.com 2012-05-31 22:22:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 4回答
梁支座鋼筋
CAD圖中梁的支座加筋(就是單邊L/3長的那個(gè)鋼筋)一般是設(shè)計(jì)圖中只標(biāo)注一邊,識(shí)別后也只有一邊,是怎么回事?難道另一邊支座鋼筋只能用手輸入嗎?
已采納中間支座只輸一邊即可,另一邊不用輸,匯總計(jì)算一下就明白了
2012-05-31 23:11:20
輸入一邊的就夠了,你可以選取梁構(gòu)件,點(diǎn)右鍵,計(jì)算選中圖元,然后看鋼筋三維,可以看的到。
2012-06-01 05:29:59
規(guī)范里面標(biāo)兩邊鋼筋相同標(biāo)一邊就可以了 見圖 軟件也是這樣的 鋼筋一樣 你標(biāo)注一個(gè) 他是算兩邊的
2012-06-01 01:11:09
設(shè)計(jì)人員是經(jīng)過梁的兩跨距離計(jì)算荷載附加梁支座鋼筋的,同樣的荷載會(huì)在中間支座一邊標(biāo)注鋼筋,不同的荷載會(huì)在中間支座兩邊標(biāo)注鋼筋,你識(shí)別梁時(shí)按圖紙標(biāo)注填寫就行,軟件會(huì)按圖集規(guī)范自動(dòng)計(jì)算
2012-06-01 07:22:38
