ruike 2012-05-31 16:50:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6052查看 5回答
墻體水平筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置
有兩種連梁,一種有為LL1:300*1500;c6-100;4c20;4c20,n12c12。LL2:200*480;c6-100;2c18;2c18。一種連梁側面有鋼筋,一種連梁側面沒有鋼筋,圖紙注明墻體水平筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,我應該如何處理才對?
已采納在軟件中默認只要不輸入連梁腰筋,那么連梁的腰筋就以剪力墻水平筋作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置
2012-06-01 15:24:15
LL1明確給出抗扭鋼筋就要按照設計要求設置側面縱筋。
2012-05-31 17:05:33
那就把1設成有腰筋的,把2設成沒腰筋的
2012-05-31 17:05:00
LL1已經配有側面鋼筋,連梁的水平筋就不通過。LL2沒有配側面鋼筋,剪力墻的水平筋自然會通過。
2012-06-01 07:30:18
你可直接在梁信息上調一下就可以
2012-06-01 08:30:40
