kk 2012-05-31 16:03:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 529查看 5回答
梁跨有那么重要嗎??
剛學鋼筋不久。。。在導圖的時候發現軟件自動識別的梁梁跨很多有問題,請問,梁跨錯了到底有什么影響?有多大?如果有案例什么感謝!!!
已采納梁跨對于梁的鋼筋計算影響很大,因為梁的鋼筋設計都是根據梁的跨度,跨數或支座的位置布置特殊鋼筋的。如果梁跨不能喝圖紙保持一致,那么各個支座和跨內鋼筋就不能個就各位。輸入不準,計算怎能準確。
2012-06-01 08:39:28
梁跨錯了肯定要影響鋼筋量的,因為鋼筋在每一跨都有錨固長度的。
2012-05-31 16:09:26
梁跨錯了必定會影響鋼筋量的計算,因為梁箍筋是按跨數來計算的。
2012-05-31 16:54:45
沒有梁跨,計算不出鋼筋量。
2012-05-31 17:56:07
梁跨錯了必定會影響鋼筋量的計算.如果跨數不對,上部的加筋會有長短,
2012-06-01 08:38:05
